вопрос по чип-тюнингу на sandero stapway 2, 1.6, 8кл. Есть смысл прошивать?какую прошивку ставили???увеличилась ли мощность???уменьшился ли расход???
CiberBOb
только запутали))) Прошивать просто так, мое мнение, смысла нет. На основные параметры в лучшую сторону не повлияет. Педаль газа может будет раньше реагировать, но мощности это не добавит) Прошивать есть смысл, когда под удаление катализатор. Но удалять его только в самом крайнем случае.
почему в крайнем случае??? На Киашках и хендаях наоборот после 80 000 все рекомендуют,чтоб не развалился и кусочки в двигатель не задуло
WebZavod
потому что на "киашках и хендаях" он стоит в таком месте, что его куски в двигатель попадают, в рено такой "болячки" нет.
Можно, есть, ММК ставил и на ней езжу, не увеличилась, не уменьшился, просто порезвее и поприкольнее стало ездить. Советую разобраться и делать самому, подобрав понравившуюся прошивку.
по логике, производитель для снижения вредных выбросов, беднит смесь. Вы видимо сделали нормальную смесь и поэтому машине стало легче, а вам поприкольней ездить
GremlinRu
ну да, вероятно. На низких оборотах побольше топлива стало, лучше едет до 3тыс, немножко динамичнее.
Kpd
Мне больше интересно что эти гады заводские нам зафиндюрили в ЭБУ и сам мотор,если сначала у К7М были 87 л.с. затем 84 и сейчас 82.
webdeco
евро 2, евро 3, евро 4 же. Разные калибровки в итоге. Разный выход на рабочий режим и т.д. т.п.
а потом, лошади эти.... Они не показательны, по крайней мере в городе. Главное, момент до 3000, а силы эти - показатель при максимальном моменте.
Сдвинулся максимальный момент в меньшую по оборотам сторону, стало меньше лошадей. При том, сам момент может не измениться вовсе, или стать даже чуть лучше в плане величины на низких оборотах. Силы - это вторичная характеристика, если не гонять постоянно под 130.
viprus
Ну да наверное. Вот только ЭБУ маркировка у всех одинаковая,а в реале разная.
Trepepe
у меня 18 год и если сравнить к примеру 15-й,то надписи одинаковые вроде,а по факту разнятся
bejee
хм. Если сравнивать, они или одинаковые или разнятся :) не бывает,что б поколодник вровень выпирал :)
Какая у вас наклейка, сыотайте как нибудь, киньте в личку.
