Недавно приобрел рено Сандеро 1, до этого на подобных машинах не ездил . Созрело два вопроса ) 1)на панели приборов горит индикация температуры
Проверяйте термостат. Четыре полоски загораются у кого то при 80, на моей при 70, проверял. Так что, вы даже не угадаете при какой температуре у вас двигатель сейчас работает. Температуру двигателя можно посмотреть по ОДБ. Открывание термостата по просадке температуры на 3-5 градусов при нагреве двигателя в пути после ночной стоянки. Должна быть примерно около температуры выбитой на элементе термостата.
Ну на самом деле эта шкала показывает температуру ОЖ, а не двигателя) и должно быть 4 деления на полностью прогретой машине)
У вас датчик температуры ОЖ собирается сдохнуть, поменять надо
У вас неисправен термостат. Это частая проблема этих машин. Поменяете, нового тоже не очень на долго хватит. Он как расходник. Может со временем сам отойти, по этому с заменой можно не спешить. А температуру за бортом никак не узнать.
