Здорова! Движек работает немного мондражируя в связи с этим помыл форсы лавром! Стало намного лучше и расход упал! Покатался по городу недельку
st15
Здорова! Движек работает немного мондражируя в связи с этим помыл форсы лавром! Стало намного лучше и расход упал! Покатался по городу недельку появились рывки при разгоне,разгоняется бодро не тупит. Решил замерить давление в топ.маг 3.5 качает и сбрасывает до 0.7! На заведенном 3.5 держит! Поехал в деревню вышел на магистраль а он не едет на 5 еле еле 130 набирает и расход 15,16! Подключил сканер лямда первая рисует синусоиду и вторая тоже стала полу синусоиды рисовать! Корректировки топливные короткая минус 12 долговременная плюс 12! Предположения,куда лезть!? Насос умирает или в совокупности с датчиком каким?
Krista
Корректировки компенсируют друг друга.
Рывки при разгоне это зажигание обычно. Возможно,свечи лавром подубились и стоит поменять.
Вторая лямбда так себя вести может, наверное, если катализатор не справляется. Но это не точно. Думаю, эбу ошибку выдал бы по эффективности ката, если бы было в нем дело.
artserge
еще такую фигню заметил когда сканируешь ошибки и сброс делаешь корректировки в норму сразу приходят ))) придется похоже все датчики менять и насос
Scorpion666
По расходу и отсутствию тяги - закоксованность камеры может быть. Влияет на уоз и как следствие на мощность.
