Выдавливает охлаждающую жидкость из бачка, устал доливать. Крышка сидит плотно,
Выдавливает охлаждающую жидкость из бачка, устал доливать. Крышка сидит плотно, но давит из-под неё. Вся коробка в антифризе. Кто сталкивался, в чём может быть проблема?
Большая вероятность что проблема в крышке, но что-бы отсечь вопросы с ГБЦ зделай так!!!Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3...5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
