Всем добра. Скажите Рено сандеро2, когда открываешь крышку бензобака происходит звук будто воздух выходит. Это проблема
согласен! Но тут же шланг остался не заглушеным из бака ровняется как дырка в крышке бака! Так я думаю? Есть и еще клапан около крышки он рабочий продувается на выход из бака!
правильно я думаю?))) Шланг из бака ветилирует же который шёл на адсорбер? Почему только пары совсем не одходят считай и насос качает значит наверное рабочее давление такое или его там не должно быть? Шипит у меня не всегда)
просто, что б хорошо выходило, нужно откинуть шланг от адсорбера. Иначе, если там клапан заклинило, он и открыт, но чуть чуть. Ну и грязь будет лететь, нужно на тот конец шланга фильтр одеть, я считаю.
у меня получилось так, что клапан залип в открытом положении, пары всегда были уже в коллекторе, после заправки машина сразу глохла, свечи черные, богатило очень, плюс провал при разгоне на 1 и 2 передачах. При открывании заливной горловины силтный пшик.
Заглушила болтом впуск, машина летает.
Так бывает когда машина не ломается и некоторые её владельцы начинают придумывать поломки от безделья.
Элементарная физика. Заливаешь полный бак-воздух весь вытеснен. Искатал бак-он пуст, жидкости(бензина) нет, Но, воздуху тоже неоткуда взяться, так как бензобак герметичен. Соответственно создаётся пониженное давление(типо вакуума), и при открытии крышки воздух заполняет пустой бензобак. Вот и шипит. Если не шипит, значит, крышка бензобака не герметична-стоит задуматься…
