Вот и пришла хана моему аккумулятору! С завода стоял ista calcum 70a/h! Кто
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Spring, 12 июл 2016.
  1. Spring
    Spring New Member
    967
    Вот и пришла хана моему аккумулятору! С завода стоял ista calcum 70a/h! Кто какую альтернативу ставил в замен штатного?
  2. Алексей Кондратьев
    Алексей Кондратьев New Member
    879
    И сколько он вам прослужил?
  3. Vala4i
    Vala4i New Member
    904
    MUTLU 75a/h
  4. kookai888
    kookai888 New Member
    915
    с декабря 2011 года)
  5. Данил Горбашов
    Данил Горбашов New Member
    910
    У меня с сентября 2010-пока все нормально.
  6. Ильназ Ахметов
    Ильназ Ахметов New Member
    899
    я с 2012 езжу
  7. Ильнур Рахметов
    Ильнур Рахметов New Member
    929
  8. seryoja
    seryoja New Member
    934
    Мне Champion Pilot Drive попался. На 75А, кажется. Слабоват при заводе, просаживается, судя по салонному свету. Заряжается нормально, после зимы проверял - в порядке. Родной 4 года прожил, коротнуло банку.
  9. stoalenov
    stoalenov New Member
    11 июн 2017
    930
    У меня родная сдохла в мае 16г. 4 года отслужила. Коротышка банки. Посоветовали мне взять рязанский Tungstone. 77a/h 730A. Дури навалом. Зимой машину вокруг стартера пытается прокрутить. Полтора года езжу без проблем.
  10. Сергей Луцкий
    Сергей Луцкий New Member
    947
    купи такой же. У меня родного на четыре года хватило
  11. spin
    spin New Member
    7 апр 2018
    927
    С 11 года родной стоит акум
  12. Вячеслав Логанов
    Вячеслав Логанов New Member
    975
    Тоже поменял на multu 75ah 720a. Искал родной Renault, но они дорогие, да и много не свежих
  13. korvin204
    korvin204 New Member
    Вайпер стоит
  14. Миша Сологубов
    Миша Сологубов New Member
    18 мар 2016
    930
    пока в раздумьях, взгляд падает на оригинальный Рено Ниссан
  15. PharmaMoney
    PharmaMoney New Member
    910
    а что такое "коротнуло банку"???
  16. neoguru
    neoguru New Member
    850
    аккумулятор собран из шести ячеек. Каждая даёт около 2В. Они соединены последовательно. Бывает, что пластины осыпаются и металл на дне закорачивает одну из ячеек. Аккумулятор начинает кипеть при заряде. И даёт меньший ток, да и напряжение меньше при заводе, так как работают только 5ть из 6ти ячеек. Вобщем, аккумулятор на выброс.
  17. webmti
    webmti New Member
    935
    ааа...ясно. А как это проявляется? заводится не сразу или..
  18. Spoilt
    Spoilt New Member
    5 авг 2018
    882
    когда откроете капот и увидите влагу на верхней крышке аккумулятора - это первый признак - аккумулятор кипит. Это называется перезаряд. Ячеек осталось 5ть и их нужно заряжать меньшим напряжением, чем 6ть, а генератор выдает все равно напряжение 13.8. Аккумулятор перезаряжается, кипит, выкипает и разрушается. При попытке завести напряжение проседает сильнее (даже если вы померили аккумулятор - на нем будет напряжение больше 12-ти вольт, при заводе напряжение просядет ниже 10В ), Приборы и ЭБУ двигателя выключаться при таком напряжении. Программа не будет работать. Проще говоря - машина в один момент не заведется. У меня так случилось зимой.
  19. ELar
    ELar New Member
    880
    как Вы все подробно расписали. У меня с прошлого года как раз на крышке появилась влага...я протирала там все...ну и аккум....потом опять появилось....вообщем, надо подыскивать новый..
  20. Kolek Dmitryuk
    Kolek Dmitryuk New Member
    893
    скорее всего - да, у меня на 4й год он издох, попотев так. Долив дист.воды не решил проблему. А если в аккумуляторе выкручиваются пробки, то после заряда зарядным устройством или на машине, можно проверить плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно ниже, чем в остальных, значит ячейку закоротило. Проверяют ареометром - рублей 400 стоит обычно в авто магазинах, или можно попросить у кого-нибудь. Но! В аккумуляторе кислота. Разъедает всё. Даже если сразу не заметно - потом будет "дырка" Одежду можно испортить, осторожно.
