вопросик)))будут ли проблемы,если поставить диски с вылетом(et) 50 вместо заводских
Вылет - это глубина. Чем больше вылет, тем глубже в арку будет. Если дополнительные локеры не стоят, то не будет задевать.
У меня стоят зимние колеса 195/65/R15 с вылетом 50, ширкали задние колеса за выступ локера вокруг амортизатора, пришлось поставить проставки 5 мм, вылет сделать 45 мм так сказать. Спереди нигде не задевает.
Если меняешь штампы на штампы или литьё на литьё, то болты старые подойдут. В противном случае надо смотреть выступающую длину резьбы - 7-8 в идеале, ну хотя бы минимум на 5 полных оборотов болты должны закручиваться
