Вопрос, кто и как боролся с вибрации двигателя к7м.? Рено сандеро. Пробег 160.000. Заменены все три подушки, свечи, провода и катушка, читка форсунок
Adrenalin
Доброго времени суток!
Рено сандеро.
Пробег 160.000.
Заменены все три подушки, свечи, провода и катушка, читка форсунок. Регулировал клапана,бестолку.
Компрессия в норме 14,13.5,13.5,14.
Nick-From
Походу много у кого так, тоже была сильная вибрация, заменил подушку, стало намного меньше, но полностью не ушла, кондей врубаешь ещё больше вибрирует, забил на это дело.
Vmart
О, коллега :) Ventil Sauber от Liqui Moly залил в надежде на лучший хх. Вроде, становится ровнее, лучше.... Пока бак только доезжаю.
Сделаю паузу в бак, и еще раз налью, потом покатаюсь, посмотрю.
Northid
А, ещё иридиевые свечи решил попробовать. Не знаю, сколько там иридия (Finwhale), но, на оборотах стало меньше рыка и вибраций, а на ХХ одноконтактные дают более мягкую работу, уже несколько раз замечал. Но при троганье с места тяги чуть меньше стало, это факт :)
spin
Тоже с кондеем вибрация идёт.не знаю как бороться.забил.
Northid
проверьте, не заросли ли грязью лопости вентилятора. Грязь создаёт дизбаланс и вентилятор может добавлять вибрации кузову. У меня так было.
neoguru
только вчера смотрел.все нормально.крутил руками.ничего не обнаружил
som_80
тогда двигатель остаётся. А у меня прям налет был на внутренней стороне лопастей, кажется. Тряпкой убирал. А официалы, в свое время, не нашли проблемы и отправили восвояси....
JohnDo
Прежде чем что то требовать от этого мотора, надо вспомнить что он был на карбе. Вполне возможно вибрация от подушек. Вибрация изначально была? Или произошла после каких то работ ? Например замены сцепления ?
