такая проблема... выскочил чек на газ не реагировала сек 5-10 потом как обычно, сама машинка бегает шустро, поехал на диагностику, ошибка датчика
batyr
Добрый день, такая проблема... выскочил чек на газ не реагировала сек 5-10 потом как обычно, сама машинка бегает шустро, поехал на диагностику, ошибка датчика кислорода разрыв цели, скинули, через неделю такая же беда, такая же ошибка, сняли датчик, повреждений механических не обнаружили, проверили мультиметром все ок, напряжение везде есть, почистили его какой то жидкостью (мб вд40 но это не точно) и поставили обратно. Что делать ? Не пойму ...
Пробег 40к, 2016 года СС2.
som_80
Разъем и проводку посмотреть внимательно.
Ну и ошибку поточнее бы. Обрыв цепи нагревателя, наверное. Если цепь нагревателя цела, то дело в проводке или эбу.
Вроде, можно попробовать поменять со вторым на время, для проверки. (Не написАли по первому или по второму отказ. Второй низко, им цепляются, бывает.
Venom
за 5 дней делал ТО, перед этим они проверили все и по ходовке сказали все хорошо
сказали возможно скорее всего он засорился, и новый оригинал 12к стоит, и менять его пока не стали типо вдруг этот рабочий от того что засорился, и пробег ещё маленький
вы пишете, ошибка датчика обрыв цепи. Это, как правило, обрыв нагревателя в датчике.
По самому чувствительному элементу ошибка звучит как то иначе. И его диагностировать можно достаточно просто, имея хотя бы ELM-ку.
Reg Catalog
Тоже вылезла ошибка 135, обрыв цепи в догревателе, езжу пока 2год с чеком, знакомый электрик диагност посоветовал поставить от ваза(датчик кислорода), они одинаковые, только колодку перепаивать под свою, и намного дешевле, нас просто на бабки разводят типа оригинал!!!
