СС2 (2019). Сегодня разобрал барабаны. Всё под замену (барабаны, колодки, цилиндры). Пробег 70 тыс. Вроде почему на таком пробеге, а ответ прост. На
На 140 тыс заменил задние колодки,и то был полунос.Недавно один цилиндр стал подклиниватт,заменил на пробеге 160тыс.Вот и все что делал с задними тормозами.Тебе смысла менять барабаны нет их еще на 100 тыс хватит
Цилиндры задние, к стати, на поднятой, бывает, не проверить в принципе, если нет абс. Регулятор задних тормозов блокирует подачу полностью.
Ещё один момент, на незаведенной может не работать толком тормоз, даже не прокачать, например. Столкнулся с этим на Форде. Не знаю, так же на СС2, или тормозная по старинке устроена.
Ни чего криминального не увидел, всё в норме, я бы помыл и назад собрал. Цилиндр так не проверишь. Даже колодки в норме. Очистителем тормозов помой, будет как новое.
На дастере тоже барабаны ваз, пробег 160к, регулярно летом в воде(слипую катер). Барабаны родные! Да колодки менял, цилиндры менял, механизмы регулярно смазывал. Но барабаны завод
Так то штангелем надо измерить. По фото допуска не видно )) Сточить нагарелую кромку. Я на 90 не жаловался (было 4 года), но по сроку вскрыл, заменил цилиндры, колодки, троса, подшипники. Всё. Теперь можно не думать ещё 90 тыс. Сейчас у меня 120т.км. Но у меня система старая -Бош на 203 мм
