Сандеро 2 движка н4м,после прогрева двигателя проезжаю километр включается вентилятор и не выключается пока не заглушиш двигатель.Температура воздуха
Подскажите пожалуйста,Сандеро 2 движка н4м,после прогрева двигателя проезжаю километр включается вентилятор и не выключается пока не заглушиш двигатель.Температура воздуха на улице +18.
печка должна дуть горячим (на горячем режиме, конечно), если вентилятор срабатывает (если это не кондиционер его включает). Иначе - не работает помпа.
Радиатор должен быть горячим, оба патрубка, если вентилятор включился. Иначе- не работает термостат.
Ну и завоздушивание бывает. Причины - прокладка ГБЦ или кипение охлаждающей жидкости, если некачественная.
Конечно, тут отталкиваемся, что ОЖ у вас заполнена вся система и уровень в бачке.
ну, остаётся термостат, если при этом один из патрубков радиатора холодный остается.
Вентилятор быстрее чем обычно, так как перегрев, вторая скорость включается.
Николай я только неделю назад искал такую же причины.итог замена термостата и датчика температуры Термос TamaNV54/82 датчик тама нс 202 и проблема ушла дело было в датчике он при нагреве глючит и вентилятор включался как попало.
