Сандеро 1.6 8 клапанов. Подскажите такая ситуация. Когда машина катится на первой передаче без нажатия педали газа после ее нажатия движение
Приветствую. Сандеро 1.6 8 клапанов. Подскажите такая ситуация. Когда машина катится на первой передаче без нажатия педали газа после ее нажатия движение происходит с рывком, а при ее отпускании ощущение что машину отдергивает назад. Может я придираюсь и для механики это нормально или же можно что то сделать?
Ането
Если свежая, то там, вроде, датчик педали сцепления есть. Возможно, в нем дело.
На 14ой сталкивался с тем, что датчик педали тормоза участвует в смесеобразовании(две цепи в датчике). Возможно, на первом поколении стоит проверить, не уверен...
Alex
может корзина так работает, когда нагревается? Я по пробкам поезжу тоже дёргается, когда на трассе и прочее - то нормально
usama
когда дёргается при троганье (у ТС дёргается, когда он сцепление не трогает совсем, как я понял), я думаю, это форсунки, кольца, клапана и общее состояние двигателя.
я тут в схемах нашел, он и называется по своим двум функциям. Номер 23. Только вторая цепь не разрисована почему то. Может, не используется....
Spring
наверное ты резко нажимаешь на педаль. Она очень "нежная". Чуть чуть принажал и уже кажется рывок
crim
Здравствуйте. У меня из за подсоса воздуха под дроссельной заслонкой не мог вообще плавно в пробках на малой скорости ехать. Поменял кольцо уплотнительное и всё наладилось. Хочу заметить на холостых обороты не плавали.
подскажите пожалуйста как определить, есть подсос воздуха или нет? Такие же симптомы как и у вас были, только у меня ещё вдобавок тупит вначале а потом подрывает после трогания с места.
gonnie
у меня единственное было не удобство ехать на очень малой скорости (дёргался). Обнаружил случайно. Полез регулировать клапана,снял корпус воздушного фильтра. Обнаружил что дросель мотается, снял дросель увидел что кольцо уплотнительное слабо и под ним песочек ( . Подмотал под старое кольцо фум ленты на время. Купил потом новое кольцо второй год в бардачке лежит). Проблема ушла)
neoguru
У меня переходя с первой на вторую тоже постоянно дергало машину. Там, блин, надо настолько плавно педалями работать и скорость соответствующую иметь, чтоб машина плавно ехала... сейчас уже просто подстроилась под эту особенность. Степка рест 2 поколения.
