Проблема скрежета гудение задних колес при старте первое вскрытие привело к
Проблема скрежета гудение задних колес при старте первое вскрытие привело к замене тормозного цилиндра, через некоторое время все повторилось, но теперь замечена такая фигня (на фото) как исправить ? Получается что одно колесо постоянно на ручннике?
Misterio1984
Надо почистить все и смазать высокотемпературной смазкой. + промазать рычаг ручника на тормозной колодки.
Sergeen
зазор автоматически регулируется поводком в тормозных колодках.
kasma
Так же было, снимал барабан, все почистил смазал, закисла там пластинка на колодке, к которой трос ручника крепится.
такая же фигня была. Причина - закис рычаг стояночного, который на самой колодке. Он обратно не возвращается. Нужно либо разрабатывать этот рычаг, либо менять колодки. Автомат разводки чистейший был, ни намека на ржавчину. Пробег 100К
