Приветствую вас друзья сандероводы! Долго была проблема с развал схождением за
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Groznii, 14 апр 2016.
  1. Groznii
    Groznii New Member
    951
    Приветствую вас друзья сандероводы! Долго была проблема с развал схождением за 1500 развал улетал то в лево то в право.Доколебался до ОД с 6 раза оказалось что у меня на рулевой тяге сорвана резьба да и по сути её там практически нет, фото чуть позже скину. Суть вопроса не в том, сейчас вроде и руль ровно и едет более или менее нормально, но машина стала какая-то неустойчивая даже на ровной дороге, а в колее вообще пипец все время приходиться её держать на дороге.В чем может быть проблема?, любое мнение важно.Так как опять буду выносить мозг од)
  2. Michael-1
    Michael-1 New Member
    980
    Семен, каким образом неустойчивость на ровной дороге проявляется?
  3. Антон Мавлыга
    Антон Мавлыга New Member
    950
    при равномерном движение, без резких разгонов и торможений все время подруливаешь постоянно чуть в лево чуть в право ощущение как будто люфт рулевой рейки, но стуков посторонних шумов нет
  4. Kpd
    Kpd New Member
    888
    друг- мастер по ходовке хороший, с ним посоветовался, без осмотра ничего сказать не может, а так на вскидку, для начала колеса местами поменять советует.
  5. Степан Якимов
    Степан Якимов New Member
    28 май 2014
    942
    Ещё как вариант в другой сервисный центр съездить, может там выявить болячку смогут.
  6. prlink
    prlink New Member
    976
    кстати он тоже сказал присмотреться к рулевой рейке.
  7. Александр Стирманов
    Александр Стирманов New Member
    899
    вот такое ещё нашел
  8. GremlinRu
    GremlinRu New Member
    11 июн 2017
    881
    Была такая проблема, искал 2 года, на сх/развале как всегда -все отлично. Поменял все : тяги, наконечники, сайленты, шаровые, стойки т.д... Ни фига не помогло. Потом после дотошного изучения подвески, все же нашел причины. Их оказалось 4 штуки.
    1. Передние сайлентблоки, переднего рычага. Ходили 2 недели после установки а потом машина опять заплавала. Изучив кучу форумов, нашел совет одного "ходовика" Причина в проскальзывании рычага на сайленте "прослабление посадочного места" Купил сайленты с карины, которые на 2 размера толще. Прессовать я их з..ся, но все же запрессовал -4 часа на один, родные влетали за 5 сек. Машина стала по устойчивей.
    2. В первый раз, когда прессовал задний вертикальный сайлент переднего рычага, то неправильно его спозиционировал. Так как на тоётах сайленты плавающего типа, т.е при боковой нагрузке (резкий заворот) из за сайлентов подвеска сама дополнительно подруливет (зад это точно, а перед судя по конструкции тоже заруливает) -улучшает маневренность. И эта система неправильно работала, машина плавала. Установил правильно сайлент -машина стабилизировалась.
  9. KrazyBoy
    KrazyBoy New Member
    908
    меня только в право тянет скорее всего колеса)
  10. promosayt
    promosayt New Member
    965
    как задняя балка поживает ?
  11. Александр Курьянов
    Александр Курьянов New Member
    873
    да вроде на стенде все ровно, не билась не гнулась
  12. Вячеслав Логанов
    Вячеслав Логанов New Member
    975
    Для начала просмотри всю ходовку. Трясучка. Диски на балансировочном станке. Так вмятины бывает не видно. И резина ломаная или нет
