Привет!на холостых стал шумно работать двигатель, при нажатии сцепления
Это выжимной подшипник!!! Это проблема бюджетного рено. Не переживай всё нормально. На логане такая же байда была.
kasma
Масла в двигатель много заливали видимо, из за этого выжимной может быть. Проверьте слева от двигателя на наличие масла.
Gnom
а на какой стадии его пора менять, не знаете? Сколько можно так кататься, чтоб без последствий ?
TheDir.ru
обслуживаюсь у товарища он сказал это у них болячка, к тому же хороший стук или звук всегда вылезет на ружу.Езжу 28 тыс уже, ничего не поменялось)
viprus
у друга ниссан ноут, сервисмены ничего не приговорили, правда один советует сменить масло в кпп на w 9O, так и поступим!
Spoilt
но у меня как то не постоянно, он может тарахтеть неделю, а месяц молчать и наоборот
При отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь.
