Причина увода автомобиля вправо или влево.Здраствуйте дорогие Сандеровци!!!!Не давно наехал на камюшек, пришлось посетить шиномантаж для балансировки
Не давно наехал на камюшек, пришлось посетить шиномантаж для балансировки и рехтовки диска. Покатавшись по городу понял, что в роде бы все нормально, но выехав на трассу понял что машину ведёт влево, при прямом руле метров через 300 я оказываюсь в левой полосе.
Значит порабы и сход развол сделать подумал я. Посмотрев видео на юбтубе
решил не ехать в автосервис и провести эту процидуру сам, на даче.
Делается он не сложно, с заднего колеса натягивается нить, она должна касатся двух бортов передней покрышки одновременно - значит сход верный, если не одновременно значит надо регулировать.
Проделав сию операцию, было выявлено некое отклонение за допуск. Домкратим, снимаем колёсико и вижу, что Проставочное Кольцо изогнуто криво - косо , сняв его через ебн... врот и ещё много маторных слов, вспомнил как мне его устанавливал товарищь из шиномантажа. Кольцо должно быть посажено на ступицу, а у него оно было в диске, сам как то не придал этому значения. В добавок ещё и накачал 2,5 атм.
В конце когда все исправил, погрев термо феном колечко, поставил на место промерил по нитке, есть отклонения, но значительное , а на улице было 26 - 28 тепла и 12 00 самый сонцепёк , жарища пипец, плюнул на все и поехал домой. По трассе ехал уже почти не подруливая уводит машину значительно меньше , теперь можно ездить хоть до коца сезона. Будьте внимательны при установке проставочных колец даже не проставочных наверное, а цетровочных, проставочные это увиличение колии, а эти кольца цетруют колесо. Всем спасибо за внимание!!!!
Koha
Развал, спущенные колёса, нарушена геометрия кузова, заклинил тормозной диск
Aivan Go
У меня диски с диаметром 60,1 и кольца не требуются. Видимо надо быть внимательным при покупке дисков, тогда проблем с колесами не будет.
Bez
Если установлены диски с правильными параметрами никаких проставок не нужно!
Итог покупайте диски по своему автомобилю,с верной центровкой диска (60,1)!!!
rkostyan
Похожая ситуация. Только на ланосе было. Спереди кольца сели хорошо , сзади нужно было стачивать. Эт я уже потом понял-вроде не било не уводило но понял что что то не то - прокручивая колесо , видно как- будто 8-ой , не плотное прилегание диска к барабану или ступице.
seldimirov
На шиномонтажке бегом бегом и готово. Не посмотрели- как колёса встали. Менял штампы на ковки. Везде нужен глаз да глаз
