Поставил автозапуск чип из ключа вынули поставили в обходчик иммобилайзера. Теперь нужно такой чип отдельно найти . Его просто дубликат делают ?
Сам по себе обходчик - это коробка со схемой и чипом от ключа. Вся эта конструкция остаётся в машине. Чтобы завести машину нужен чип, который в ключе у Вас на руках. При автозапуске, чтобы не было конфликта с иммобилайзером остаётся чип в машине ( в обходчике иммобилайзера)
да это я понял. У меня сейчас один ключ рабочий с чипом, второй пустой лежит вот как в него чип сделать ? Его же не как в домофоне отсканировал на новую болванку перенес и вперёд, его прописывать нужно в блок машины ?
берётся рабочий чип, изготавливается балванка и приписывается код как на родном. Вот ссылка на подробности https://pikabu.ru/story/kak_sdelat_kopiyu_klyucha_s_chipom_dlya_avto_6823513
Я недавно чип запаснй делал.Китайский недорогой чип за 1,5 рубля,он со слабым сигналом в ключе и некаждый дотягивается сигналом иммобилайзер выключить,либо руками подставлять вплотную к замку.В итоге вроде итальянский чип поставили в ключ с хорошим сигналом,вместе с работой 2800 обошлось.
ты всегда знаешь где находится чип ..этого достаточно...а жалом в любом случае можно открыть машину если даже по какой то причине сигнализация помрёт ...
