ПОсле ремонта и восстановления машины (после дтп в передок) кондиционер при включении начинает трястись и всё ходуном ходит, крупная вибрация такая и на руль, и под капотом, и шум соответствующий. И не холодит. Но температура на улице близка к нулю, что-то слышал что кондёр работает при температуре не ниже скольки-то. Если что трубка была повреждена, но сказали что отремонтировали, и фреон залили по новой. Радиатор меняли. Подскажите в чем именно искать причину всего этого? Где накосячили? На сервис где делали ещё не заехал, вначале у ВАС совета спросить хочу, чтоб уже ехать с наводками
Вентилятор может бить, если не отцентрирован. У меня у машины была вибрация при работе кондиционера, пока лопасти вентилятора не оттер от грязи. Стало лучше.
Проверить вентилятор можно, замкнув контакты площадки, куда реле вентилятора установлено, под капотом. Вентилятор запустится, можно оценить вибрацию. Двигатель и зажигание включать не нужно.
при потеплении холодить может и начнет, но вибрация вряд ли уйдет. Один знакомый сказал, об защиту задевает. Что именно я не понял, движок или компрессор
у кондера свой что ли вентилятор? Вентилятор главный меняли после ДТП. Без кондея он не бьет. А если у кондея свой, тогда может и он. Но его не меняли, иначе я бы знал
Что такое опоры двигателя я не знаю. Но меняли подрамник. Не знаю, отдали в сервис, они сказали что всё сделали как надо. А кондер ещё не смотрели, на той неделе времени не было а в выходные он не принял
У меня Ларгус, летом заметил, что при включении кондея идет вибрация, хотя раньше такого не было. Когда приехал на то рассказал о данной проблеме. Два часа выясняли в чем причина. Оказалось когда в жару включаешь кондей, сразу включается вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости. Сам вентилятор оказался в форме овала а не круга- причина этому не ясна. По гарантии поставили новый и проблема исчезла.
Отдал в тот сервис, сказали что в прошлый раз что-то не так поставили, типа переставили, но вибрация не исчезла! Что делать куда бежать я не знаю. Они сказали что сделали всё что могли и ничего не будут больше делать
теперь другая проблема. Развал выше нормы. То ли кузов неправильно вытянули, то ли элементы подвески покривились. Но визуально целы сказали.
