Порекомендуйте, пожалуйста, какой поставить цилиндр на Рено Сандеро степвей 2018 год. Как он должен выглядеть? На сайтах они все разные. И ещё,
korvin204
Добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, какой поставить цилиндр на Рено Сандеро степвей 2018 год. Как он должен выглядеть? На сайтах они все разные.
И ещё,подскажите, пожалуйста, какое лучше залить масло? Спасибо.
SEO Fidelity
А что такое "цилиндр" в вашем понимании?
Наверное, фильтр, раз вопрос про масло моторное?
И, может, даже воздушный....
сильно скрипит при движении, плохо набирает скорость. Была на СТО сказали нужно менять цилиндр заднего колеса. А смотрела в магазинах, а он везде разный.
denvep
значит, таки, тормозной. Поднимали, колеса крутили? Одно заднее подтормаживает? Или течет прям жидкость из него на колесный диск?
Есть вероятность, что можно по местам прикручивания/крепления к понять, какой стоит. Сфотографировать, сняв колесо, или подлезть так.
SEOdream
У меня с одной стороны одна половина заклинило, с другой другая половина заклинило, но ни один не течёт. Это я когда колоса менял с зимы на лето, заметил что плохо крутится. У меня лично был под один болт крепления цилиндра - это видно даже не снимая колеса с внутренней стороны
Единственное что не так пошло дак это то, что цилиндр чуть длиннее оказался родного и пришлось одну колодку(ставил новые) строчить 2мм где-то чтобы одеть барабан
По крепежным болтам можно понять какой стоит
https://logan-zap.ru/stati/kak-uznat-kakaya-sistema-tormozov-stoit-na-reno-logan.html
https://logan-zap.ru/stati/kak-vybrat-zadnie-kolodki-reno-logan.html
Скорее всего Bosch 203 мм
Смотрели, машину поднимали.Сказали, нужно менять цилиндр. Что проблемы из-за него. А в магазинах захожу, спрашиваю, все говорят, они разные. Я запуталась, какой брать, как он выглядит. У меня Рено Сандеро 2 поколение. На озоне тоже не могу выбрать.
Mironov
Тесты аналогов масляных фильтров http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=3608, на выбор
Nick-From
