Плавает температура двигателя 2-4-2-4 деления....в чём проблема, датчик
Такая же беда, думаю термостат, т.к.у меня на ходу 2 показывает(т.е. При обдуве радиатора) думаю термостат заклинило в открытом положении, и антифриз всегда идет по большом кругу, а когда на месте стою поднимается до 4 (т.к. Обдува нет). Заказал термостат, завтра должен прийти, вечером буду менять.
по логике, как я описал выше, все показывает на него, датчик температуры если бы врал, то врал бы не зависимо от движения авто. а вообще можно проверить...если при заводе авто спустя минуты 2-3 выходной патрубок радиатора нагрелся, значит меняй термостат, т.к. он должен открыть вход в радиатор только при достижении 87 градусов.
всё у тебя работает..Не бери в голову..Послушай мой совет...Было тоже самое ..пока БК не поставил....На БК к примеру 90 градусов.а на щитке приборов 2полоски....Закипеть не закипит..вентилятор при 97 срабатывает
слыш ты малолетний неадекватный дебил, я тебя тут долго терпела, молчала и твои повторяющиеся детские посты, и твое хамское поведение в мою сторону и провокацию других участников группы, но ты сука почему то решил мне на странице гадить чмо, так вот читай и пошел нахуй отсюда, я бы тебе в личку написала, да ты как мудак нагадил у меня на странице молча и занес меня в черный список, живи мальчик реальной жизнью и не будь таким понторезом в виртуальном мире, найти бабу и люби ее блять нежно.
