Народ, где стоит предохранитель на сигнал? чет я туплю... А то сигнал пропал,
если в переключателе дело то сигнал работает при включенных габаритах а при ближнем свете нет или наоборот точно не помню, а если предахранитель то можете смело ставить на 10 выбить не должно при первом же нажатии но поменять на 15 стоит
не, точно не впредохранители дело, поменял, не сигналит, . Сам сигнал ни в каком положении не работает, даже при переключениях, удерживая кнопку сигнала, значит все же-провод обломится... Блин, буду разбирать ..
Вы мне про это говорите? Я хочу вот эту процедуру проделать, или можно как то еще, что то я вас не совсем пойму... Что вы подразумеваете под "сам сигнал" ? Под рулевой переключатель или .... ?
