На холодном плавают обороты.Рено СС 2.В чем можеть проблема.Дроссель промыта.Адаптацию прошла
ну на хх на непрогретом ровно и не поедет. Все же, ещё не тот режим. А вот про дёргаться стрелка, интересно было. Если обороты снижает, но потом снова поднимает, и не на еле заментные 30-50 оборотов, а на 100-150-200 и снова опускать начинает плавно, но как опустит, опять поднимает. Не ритмично, а именно потому, что не работает стабильно двигатель на пониженных оборотах, вот тут стоит поплясать, поискать причину, я считаю. Ну или прошивку подобрать, которая понижает плавно. У меня было прям в ярко выраженном виде, сильно падали, потом поднимались обороты. Но постепенно эта амплитуда стала небольшой, 50-100 оборотов и обусловлена алгоритмом прогрева, слишком большим шагом падения оборотов. Этот момент уже прошивкой поправил. А как купил 3 года назад (б.у.), так при прогреве падали обороты двигатель почти троить начинал, резко поднимались и так не сколько раз. Потом достаточно ритмично начинали плавать, пока не прогреется. Думал, получится чисткой дросселя, но проблема оказалась глубже, в пониженной компрессии, в забитых форсунках и общем состоянии двигателя. Сейчас удалось выправить до удобоворимого состояния, зима началась, наблюдаю.
понел тебя,вот как я помню раньше запустил мотор,скажим утром,обороты держались на 1000 как только прогрелся начинали падать плавно.А сейчас именно как только запустил плавают между 1000-900.как только прогрелся все держит стрелку ровно.
