может кто-нибудь подсказать на проводе ACC сколько ампер ??
На проводе нет ампер. На проводах может быть разность потенциалов. В данном случае она 12В между проводом и "массой". Генератор автомобиля это источник напряжения. А вот сколько ампер протекает по проводу в данный момент зависит от количества потребителей подключенных к этому проводу..
Если стоит задача, что-то подключить к этому проводу, то лучше всего по схеме посмотреть, что к нему подключено, посчитать какой ток протекает при включении ВСЕХ потребителей (на этом проводе), далее, исходя из прощади сечения провода посчитать на сколько еще можно нагрузить провод. Для прикидочного расчета (10% погрешность) можно считать, что 1мм^2 держит 10А.
