Масло слить - надо защиту снимать
SEO Fidelity
Сам менял, никакую защиту не снимал, только если масляный фильтр менять то можно термоэкран снять(или как он там называется) что бы облегчить доступ к фильтру
boris-nik
аналогично присутствовал на каждом ТО. Защиту не снимали. Ни у дилера, ни на клубном СТО
Dronni3d
Защиту не надо снимать, купите для фильтра сьемник в виде чашечки и спокойно все меняется! Только смотрите при покупки чашки, есть два вида фильтров! Прорези и грани, ( смотреть там где нет дырки) сначала посмотрите какой фильтр у вас вкручен .
rkostyan
как удобно. можно снять, а можно не снимать.
Если двиг 16 кл, то если защиту не снимать, чтоб фильтр маслянный поменять, нужно будет снять защиту топливной рампы, она на 2-х болтах на 8.
Если 8 кл. двиг, то можно все сделать не снимая защиту.
Сам менял масло ничего не снимал
В защите есть дырочка под сливную гайку
А к фильтру рукой подлез нормально единственная трудность в резьбу попасть
