друзья всемирной паутины! Подскажите: Как правильно тормозить двигателем?
Mladshiy
Добрый вечер друзья всемирной паутины! Подскажите: Как правильно тормозить двигателем? Заранее благодарен.Спасибо.
ELar
На автомате отпустите газ, машина начнет сбавлять обороты
homatomas
тогда при переходе на нижнюю передачу, перегазовка, как вы пояснили, не обязательна!
mrSerge
ну как сказать... Если повысить обороты двигателя с помощью педали газа, то нагрузки на трансмиссию будут ниже и она дольше вам прослужит.
Homer
так то оно так, но переходя с 5 скорости на 4, при 85 км/ч, особо нет нагрузки!и с 4 на 3 скорость, при 60, и на 2 с 3 передачи на скорости 40 км/ч....
нужно просто поймать момент, когда соединяются диски сцепления
если просто перейти, будет рывок/толчок, что плохо для двигателя и трансмиссии
это можно попробовать в жизни и ощутить.
Олег всё правильно говорит.
только не перегазовать, а найти ту точку, когда передача включается сцеплением, и в этой точке дать немного газа.
по сути также, как и происходит переход на повышенную, просто на пониженную. как бы чего тут спорить, это можно попробовать просто
согласен, на таких переходах нагрузка небольшая. А если нужно перескочить передачу?
Возьмите ситуацию: вы едете по заснеженной дороге (абс нет), далее вам нужно повернуть направо под 90 градусов.
Я в этой ситуации незадолго до поворота сброшу скорость, с перегазовкой переключусь с 4-й на 2-ю и зайду в поворот. Без перегазовки перескочить передачу сложнее.
x2929
да, я соглашусь с вами целиком и полностью, в этой ситуации по-другому никак!Но вам ответ звучал как будто нужно перегазовку применять на любом включение передачи, переходя на более понижающую!Поэтому и уточнил у вас!
Не спорте, Вы все правы.Перегазовка была необходима на кпп старых(без синхронизаторов).А наи современных кпп, перегазовка облегчает переключение, и не более.
