Доброго утра всем. Нужна помощь в такой проблеме: Сандеро 2012, целый день ездил без проблем. Остановился на парковке и машина заглохла. При повороте
Доброго утра всем. Нужна помощь в такой проблеме: Сандеро 2012, целый день ездил без проблем. Остановился на парковке и машина заглохла. При повороте ключа не загорается стандартный набор лампочек. Только мигает лампочка иммо и не гаснет. Оттащил машину домой, пока пошёл за мультиметром прошло минут 10. Вернулся, решил проверить а она завелась в обычном режиме. Выехал прокатиться, метров через 200 на повороте остановился и опять та же песня. Постоял минут 5 и опять завелся. Сейчас с утра завелась с пол тычка. Что может блокировать опрос двс (лампочки чек, масло и подушки). Стартер крутит но не заводится. Питание на магнитолу и свет есть. Куда копать? Иммо умирает или сигналка шалит?
boris-nik
все предохранители в норме, сейчас заводится без проблем. Плавающая неисправность.
Что сделал в итоге. Прочитал ошибки- их нет. Решил поставить на сигнализацию и попробовать завести. Симптомы такие же. Лампочки не горят, лампочка иммобилайзера мигает. Думаю глюк сигнализации. Перевел в режим Вайлет. Посмотрим принесет ли результат. Всем спасибо за советы!!!
кажется, если блокирует иммо, то все лампочки будут гореть, лампа иммо не потухнет просто.
У вас же, нужно остановится, когда при повороте ключа не горят лампы на приборке и искать, где нет контакта.
vinteru
Хм, было такое, но машина свежее. Думаю что это перегрев двигателя, поскольку после того как он остынет проблема пропадант
