Все Sandero stepway 2 2018 акпп. Возникалв следующая беда. С наступлениеи жары начала ползти температура ож. Как бы она всегда так росла до 105+, но
andreyy05
Все доброго времени суток. Sandero stepway 2 2018 акпп. Возникалв следующая беда. С наступлениеи жары начала ползти температура ож. Как бы она всегда так росла до 105+, но нынче выскакивает предупреждение о высокой температуре и происходит толчок при движении... Как будь-то резко сбрасывает газ но прям с ударом. Мне показалось на мгновение выскакивает чек.
Неужели это перегрев акпп? (раньше этим не страдал).
matsimon
Да, масло будет перегреваться. Смотрите термостат в первую очередь. Проверьте температуру потдатчику из ОБД и пирометром. Горячий ли радиатор. Включается ли вентилятор, если на запущенной снять разъем с датчика температуры двигателя, если нет, то проблемы с питанием, предами, реле, вентилятором.
Zwezdochet
вентилятор включается без проблем, температуа сбивается, термостат открывается... Просто напрягает именно удар когда выскакивает предупреждение.
sage7
видите ли, предупреждений выскакивать не должно. Проверьте, не забиты ли пухом радиаторы.
темафей
у меня приборка не родная стоит, и там есть настройка предупреждения о превышение температуры... Иногда вентилятор успевает раньше включится а иногда сначала орёт потом вентилятор заводится... Можно конечно попробовать выкрутить предупреждение градусов с 120... Может из за этого происходит удар...
а вот радиаторы надо посмотреть... Вчера пытался но там ничего не видно... Ток часть кондейног радиатора... Надо может с ямы как то... Через бампер внизу вроде не видно нткакой грязи, но что между радиаторами неизвестно
Don John
понятно. Посмотрите по руководству по ремонту и обслуживанию на каких температурах должен сработывать вентилятор. Обычно это 92, 96 и 98. Редко, но бывает 102. Я не знаю для второго поколения.
gh0st
кажется, это первое поколение.
bQ3iw-PnL3aytLkPwCSXZ2SsnoJ0tYHlWhtZd6dyT2rqFrdib8ST5DjNwmiPgnnR5l-JoQ_IGQpK6pEtJoGMrtlq.jpg
TVplaneta
сегодня попробовал проверит термостат.
До 97 нагрел, нижний патрубок радиатора холодный. Думал термостат не открылся. Хлопнул капотом и температура поползла вниз. Открыл, попробовал патрубок - тёплый... Тоесть либо термостат так долго срабатывает, либо от удара отлип что вряд-ли. Но все равно на всякий случай сменю на 83 градуса.
Может конечно датчик тож врёт... Температур смотрел по обд.
Hoda
получается подклинивает. Вряд ли на 97 стоит термостат. 84-89-92 обычно.
вот и я о том же подумал... Тоесть температура к сотне а не вентилятор не термостат не сработали.
Надо ещё вентилятор на все скорости проверить. Может он ток на третьей крутит. На машине супруга катает, она и не поймёт что что-то не так.
readme.by
а какой термостат можно взять. Есть навеное опыт? Лузар чет начитался отзывов всяких. Оригинал чет дороговато, смотрел на гейтс, но тоже не дёшево. Милесы линксы чет тоже не хоцца
Lex_l
Вообще по описанию система охлаждения двигателя нормально не работает. Либо дтчик температуры выдает в эбу неправильные показания. У вас там колхоз с приборкой, может в ней дело. АКПП с системой охлаждения двигателя связана через теплообменник, если ОЖ аномально горячая, то вместо охлаждение, она будет масло нагревать. Это будет убивать коробку. Снять и промыть радиаторы кондиционера и двигателя не будет лишним в любом случае.
да, система охлаждения работает правильно, но температура реально высоко стала лезть, думаю мыть радиаторы.
Приборка не колхоз, а просто другая комбинация, фотку приложу.
У меня возникла мысль что на момент предупреждения выкидывает чек и происходит удар (может акпп в аварию уходит на мгновение)
Ошибок нет в памяти.
Буду бороться с перегревом.
8n0BXnAe05VbFbED2KaexSPAwiGcAI8-dcyweOFnGpMaBOjjA8-88HMkfL-w-bl6LMJKhMtZhN9a3z3nfjeUz9QC.jpg
