возникли проблемы. Рено степвей 2 82 лошади 8 кл, 1, 6. Начали потеть стекла,
Beroepra
Здравствуйте, возникли проблемы. Рено степвей 2 82 лошади 8 кл, 1, 6. Начали потеть стекла, открыл капот бак антифриз горячий когда открыл крышку брызнула жидкость.двигатель и крышка его горячие. И датчик который подходит к нему накален. Нормально ли это?
asstaa2
Спасибо скажите что не отправились в больницу. Кто при горячем двигателе открывает крышку? Там даже предупреждение есть. Может в глаза брызнуть и все...По теме не понял взаимосвязи между запотеванием стекол и антифризом.
Да, уж, на горячую опасно откручивать крышку-можно ошпариться нехило.Если уж очень надо, накидываешь тряпку побольше и через неё, аккуратно стравливая давление открываешь.То что там всё горячее-это не показатель неисправности-антифриз до 100 и выше греется.Смотри уровень-если бы у тебя печку пробило, уровень бы упал.Посмотри может ты рециркуляцию включил и забыл, вот и запотел.Или много пьяных вёз
Спасибо. Это все и без шуток понятно. Как открывать и так далее. Меня больше волнует не перегревается ли двигатель. Срабатывает ли термостат, что за датчик сверху. И показывае т ли температуру двигателя на доске приборов.
XXX
датчик, вероятно, уровня в бачке, если вообще есть... У меня первое поколение. Датчик температуры на ГБЦ находится. В кабине только при перегреве лампочка загорается. Срабатывает ли термостат вы поймете, пощупав патрубки радиатора. Если после длительной езды они горячие, то срабатывает. Ну а вообще, есть руководство по ремонту, полистайте, раз уж решили во всем разобраться.
