Stepway 2 2018 Заметил стук в моторе,если выжать сцепление то стук пропадает,если не держать сцепление то звук есть,в чем может быть проблема и что
Всем привет!
Stepway 2 2018
Заметил стук в моторе,если выжать сцепление то стук пропадает,если не держать сцепление то звук есть,в чем может быть проблема и что нужно менять ?
seldimirov
Это выжимной, с 60 тыс так же было на 117 тыс поменял все в сборе. Скорость уже с хрустом и через двойной выжим заходил.
я поменял в сборе. Так как работа идет как за замену сцепления полностью если даже и будешь менять только выжимной. Свой в хорошем состояние оставил его на запас.
Ital
нет артикула, друзья тоже не смогли подобрать с возвратом проблемно было бы
Похожий звук но у меня похож на потрескивание с жужанием. Сказали это болезнь.Даже разбирал коробку и менял подшипники.Не помогло.Слышал на мегане третьем один в один звук как у меня. Забил болт на это.
