Владимир Александрович
Привет всем. Рено сс1 12 года
Проблема такая. На низких оборотах, при движении и настячую, идёт резонирующий звук.
При оборотах примерно до 1200, потом пропадает.
Двигатель работает ровно, но потряхивает. Но как я понял это конструкция двигателя.
Летом этого не было, стало ощущаться это с наступлением холодов.
Сначала подумал это выхлопная система, так как резонатор прогорел, поменял, резонатор и глушитель. Эффекта нет. Поменял датчик детонации, эффекта нет.
Склоняюсь к подушкам двигателя.
Летом поменял все 3 подушки, но честно на старых подушках вибрация почти не ощущалась. На новых ощущается больше.
Может ли этот резонирующий звук быть из-за них? Может жосткие или что-то ещё. На холодную резонирующий звук громче.
