ребят подскажите при вхождении в правые повороты то с лева слышу легкий шум
это детский пробег для подшипника! Слишком рано,не исключен брак но это мало вероятно! А вывесить и пошатать вы ничего не поймете, этож какой должен быть люфт!!! Нужно вывесить плотно оперев не на домкрате одном и завели двигатель и 4 передачу на холостом ходу, машина не уедет не бойтесь, будет вращаться только вывешенное колесо! И вообще лучше мамо колесо снять чтобы виднее было и доступ и пожалуйста слушайте ступицу, если есть сильный шум, вой, либо скрип при вращении в центре ступицы, это здох подшипник
У меня вопрос на засыпку слелал развал. поменял резину одну левую она покушала немного сделал балансировку . Теперь появился какой то шум. После 50 км в час . Можно только услышать на хорошей дрроге. Не подшибник?
