Подскажите это выжимной тарахтит, или подшипник первичного вала? С 10-12 секунды начинаю нажимать-отпускать сцепление Думаю попробовать залить масло
Bez
Думаю попробовать залить масло 75-90
Ulian
Какая машина? Двигатель какой?
У меня Стёпа 1 поколения и стоит гидравлический подшипник, такая же ситуация. В том году поменял подшипник и звук остался.
Проблема идёт в диске сцепления.
Видео посмотрите: https://youtu.be/4JbqrlTByOc?feature=shared
naEska
в сервисе мужик послушал, сказал подшипники в коробке, здесь многие пишут выжимной
Ну вам решать. Я говорю про свою ситуацию.
Надо смотреть какой у вас выжимной, если гидравлический, то это не он.
VaLLeY
Гидравлический выжимной подшипник на Renault Sandero можно узнать по наличию трубки, которая отходит от бачка с тормозной жидкостью к главному цилиндру сцепления. Если система гидравлическая, трубка будет присутствовать, если трос — нет.
Это выжимной.Я подъезжаю к дому,выжимной тарахтит,нажал на сцепление и резко отпустил,перестаёт тарахтеть.Если бы это был подшипник первичного вала,масло с коробки выливалось бы лужами.
rambov
а как связано подшипник первичного вала и как бы оно и откуда вылилось, если там стоит сальник
S4U
при резком отпускании да, перестает шуметь на несколько секунд, но не до конца, и через несколько секунд снова начинает тарабанить
там граната в сборе идёт,подшипник,сальник и направляющая выжимного
D3zVVS8Zy7JB9bcuBIJDxxdDVn9d3esU5tfEM020wKnXnVm3lPBVH9dX-ADJEsdXGDHJ7DdoGTviIgSI6JEm0Tvi.jpg
П-Б
из за чего происходит деформация сальника? Правильно,износился подшипник,вал начинает бить в продольном и поперечном направлении.Зазор появился,масло потекло...
