подойдут болты от литья на штампы?? Насколько знаю они длиньше.
в передних как раз не пофиг. Повредило мне резьбу на болтах буквально пару мм. При откручивании сорвал резьбу на ступицах к ху@м! Так что не советуй если сам не пробовал. Замена ступицы + подшипник с абс дорогое удовольствие...
Если бы себе ставил, так бы и сделал, поставил, покрутил, проверил))) зачем лишних 16 болтов брать)
Девушка попросила купить резину(она в др городе ) со штампами, и вот меня заинтересовал этот вопрос))
а на задних сьедает болты ступиц или повреждает тормозную систему! А на передних у меня нормально было! Так что пробовал, знаю! А так чтоб ни чего не повредить с головой надо к вопросу подходить, чтоб к х@ям ни чего не сворачивать!
а я и не жопой подходил))))
Сравнил болты от одного литья и от другого. Разница была всего 2мм. Там запас зазор явно должен быть. Ну и закрутил. При вращении колеса ничего не задевало!!!! Абсолютно!!!
