Кто знает из за чего она горит,при езда гаснет,при торможении и полной остановки загорается,жидкость уровень,датчик ручника исправен,колеса в
Simnever
Кто знает из за чего она горит,при езда гаснет,при торможении и полной остановки загорается,жидкость уровень,датчик ручника исправен,колеса в норме,что может быть ?
3ZnaGISKkYmciNjGa2K2oimoobiMMmyxf3BF9EJ0RqbJPiJ1YSkFTmQVAiRZTyRtjxehaA1LC2E8-WGeg-ym86oq.jpg
Scorpion666
тормозной цилиндр бывает закисает и не до конца отпускает. Приходится менять его
ELar
У меня такое было,когда товарищ по незнанию долил тормозухи несовместимой с той,что залита в машине.В результате манжеты разбухли и в главном и в рабочих,тормоза были ватные и при торможении загорался этот значёк.Пришлось,всё менять.
Den24
В общем едешь на подъем гаснет,на спуск опять загорается
попробуй домкратом поднимать каждую сторону отдельно может хоть видно будет с какой стороны искать. и провод прозвонить от прибоки то концевика ручника.
gh0st
ну теперь всё понятно, просто концевик не достаёт до рычага. Может просто не стоит так сильно натягивать, ну будет ручник на два щелчка дальше не критично.
зашел домой,выхожу завожу машину она говорит,ну епт думаю добрался до этого датчика под ручником и пальцем давлю а на приборке не гаснет,отпускаю тоже самое
