Диллер поставил сигнализацию "scher-khan logicar 1" вроде как должен быть на ней автозапуск двигателя ... но че т не работает (((
Диллер поставил сигнализацию "scher-khan logicar 1" вроде как должен быть на ней автозапуск двигателя ... но че т не работает ((( может кто то сталкивался с подобным ???
mrSerge
запустить двигатель, поставив на охрану просто нельзя! Надо подготовить сигналку к запуску, надо процедуру сделать что рычаг находится на нейтральном положении!
denvep
Если Ваш автомобиль оснащён механической коробкой передач или автоматической коробкой передач без нейтрального предохранительного выключателя (запуск двигателя возможен когда рычаг коробки передач находится не положении НЕЙТРАЛЬ или ПАРКОВКА ), автомобиль должен быть поставлен на охрану с соблюдением определённого порядка: 1. Прибыв на место назначения и, не выключая двигатель, переведите рычаг коробки передач в
нейтральное положение. 2. Поставьте машину на стояночный
тормоз. 3. Выключите зажигание и выньте
ключ из замка, двигатель будет продолжать работать. 4. Выйдите из автомобиля и в течение
2-х минут после выполнения этапа 3 закройте дверь. После этого двигатель выключится, и режим резервирования для дистанционного
или автоматического запуска
завершён. Ваш автомобиль готов к запуску двигателя . Если после выполнения резервирования будет
открыта дверь, капот, багажник или осуществлялся вход в режим
"VALET", то режим резервирования будет отменён . В этих случаях , если Вы хотите возобновить режим
резервирования, Вам необходимо повторить описанные выше 4 этапа.
asstaa2
чтобы завести надо держать кнопку II две секунды и отпустить!
osteonsip
да я все по книжке делал - сначала подкотовка, как вы писали уже (програмированние) и не как .... нужно наверное в салон позвонить - у них узнать ) че да как .
там иммобилайзер! если блок обхода не поставили то не заведется! попробуй ключ где-нить рядом с замком положить и завести с брелка
House M.D.
там у вас кстати 4 способа подготовки, я нашел на вашу сигналку инструкцию!
Режим резервирования автоматического
запуска двигателя
Режим резервирования используется только для ручной коробки передач
и исключает возможность автоматического запуска двигателя, если рычаг
коробки передач не установлен в нейтральное положение. Символ
(постоянное свечение) на дисплее брелока-коммуникатора означает, что
резервирование выполнено и возможен автоматический запуск двигателя.
Программируемая функция 1-14 см. (стр. 58) дает возможность выбрать
один из четырех алгоритмов активизации резервирования.
Алгоритм 1 (значение 1 программируемой функции 1-14):
1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг
коробки передач в нейтральное положение.
2. Задействуйте стояночный тормоз.
46 Руководство по эксплуатации
3. Дважды коротко нажмите кнопку II брелока. Система осуществит
перехват зажигания.
4. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в
положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания.
Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.
5. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
6. Закройте дверь. Двигатель остановится после постановки в режим
охраны, если не включен режим ТУРБО (функция 2-24 в опциональном
значении см. стр. 69).
Алгоритм 2 (значение 2 программируемой функции 1-14):
3. Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в
положение OFF (ВЫКЛ.) и вытащите ключ из замка зажигания. Система
осуществит перехват зажигания, при условии, что двери закрыты (при
перехвате в режиме ТУРБО двери игнорируются). Двигатель будет
4. В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля.
5. Закройте дверь. Двигатель остановится после постановки в режим
Алгоритм 3 (значение 3 программируемой функции 1-14):
осуществит перехват зажигания независимо от состояния дверей.
Алгоритм 4 (значение 4 программируемой функции 1-14):
SСher-Khan logicar 1 47
2. Задействуйте стояночный тормоз. Система осуществит перехват
Игорь 111
Тоже самое, если не заплатил за автозапуск , он и не будет работать,Поставил сигнализацию шархан мобилкар 1 с автозапуском, хрен тоже работает, эти вонющие дилеры просят отдельно деньги за автозапуск, съездил к электрику. нужно покупать чип ключей и модуль, и тогда будет работать. Вот так у нас продают новые машины доют людей как хотят.
