Вопрос такой. сандерик стоит на зимовке, в гараже на сигналке, сдох акум короче.
Ането
Вопрос такой. сандерик стоит на зимовке, в гараже на сигналке, сдох акум короче. хотя индикатор зеленый...это как гарантийный случай...или все же нет....и как быть (зарядить) если там на болтах метки....или пофиг можно самому его поменять?
Mironov
при условии правильной эксплуатации, если машина долго не эксплуатируется разве не надо клеммы было скинуть с акума?
aesnn
я у себя в городе уточнял....по поводу меток этих на болтах....так мне (ОД)сказали что если даже колесо я менял....то после замены необходимо к ним(ОД) за ехать чтоб момент затяжки они выставили
max9
А зачем вообще машины на зимовку отправляют в гараж?))))))))))))))))))))))))
hoho
Дак может вообще машину не брать, а то чо гнить будеть, да ломаться
denvep
Если машине нет 2 лет то гарантийный случай, но если только банка замкнула, если нет дилер просто зарядит тебе его, у меня было такое, но я проверил авто на ток утечки (неправильно подключили магнитолу у дилера делал Ренамакс), сделал с соседом он электрик за 10 мин и купил новый аккумулятор Варту взял, вот такие пироги.
я тоже этого не понимаю, но есть такие люди.К тому же существуют так называемые подснежники, из той же оперы!
