вибрация руля при скорости больше 100. Балансировка не помогает. С рулевой все
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Ваня Олинз, 23 июн 2016.
  1. Ваня Олинз
    Ваня Олинз New Member
    864
    вибрация руля при скорости больше 100. Балансировка не помогает. С рулевой все хорошо. Возможно колесо стало яйцом. Сама резина.
  2. viprus
    viprus New Member
    24 дек 2014
    945
    т.е все наконечники и шаррвые в норме. И все закручено. Если колеса стало яйцом его визиально видно. А так баланс не сделать хорошо. Там грузики выше нормы придется вешать
  3. Venom666
    Venom666 New Member
    7 апр 2018
    962
    Давление в шинах
  4. Антон Мавлыга
    Антон Мавлыга New Member
    950
    давление это первое дело. оно в норме
  5. Тимур Шинкарюк
    Тимур Шинкарюк New Member
    10 авг 2017
    856
    Если летняя резина родная- то да, она яйцом в принципе. У меня старая так была на авео. Било похоже из-за резины.
  6. Damir
    Damir New Member
    18 янв 2016
    892
    хз у меня амтел(с завода стоит) и все нормально
  7. Ваня Олинз
    864
    Грязь на колёсах, при балансировке колеса были грязными
  8. ZAG
    ZAG New Member
    924
    Если холодно, то замерзла грязь внутри колес.
  9. Alex
    Alex New Member
    7 апр 2018
    944
    это не влияет
  10. Алексей Долганов
    Алексей Долганов New Member
    893
    резина зимняя нордман 4 грязи нет. и при балансировке колеса чистят(моют) не встречал еще таких кто балансирует вместе с грязью
  11. Spring
    Spring New Member
    967
    У меня после балансировки пропала вибрация
  12. Новруз Караджаев
    Новруз Караджаев New Member
    900
    У меня например тауое после майки колес было зимой.
  13. Тимур Юсупов
    Тимур Юсупов New Member
    933
    была такая х..ня, з раза балансировку делал, пока шиномонтаж не поменял, теперь все ок.
  14. Искандер Калибеков
    Искандер Калибеков New Member
    877
    1
    я ездил к офицалам последний раз. Сказали что все колеса ровные в подвеске все хорошо. Но у меня еще диски не оригинальные диаметр ступицы больше. И могут диски садиться не точно. Вообщем нужно искать чужие колеса и ставить себе и смотреть как будет
  15. Искандер Калибеков
    877
    1
    или ставить кольца-ступинаторы для перехода с родной ступицы на не родные диски!
  16. Groznii
    Groznii New Member
    951
    Необхощимо устанавливать центровочные кольца если DIA диаметр ценрального посадочного отверстия диска больше диаметра посадочного на ступице.Это проявляется на скорости 100км/ч. и более.
  17. Valungec
    Valungec New Member
    879
    Было так. Вылечилось сменой монтажки. Но сказали все равно выкинь эту резину.
