сколько делений тепературы должно быть на прогретом моторе ? (Сандеро
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем jamper, 18 июл 2016.
  1. jamper
    jamper New Member
    919
    Привет всем, сколько делений тепературы должно быть на прогретом моторе ? (Сандеро 1)
    [​IMG]
  2. KrazyBoy
    KrazyBoy New Member
    908
    Выше не поднимается, только иногда, если заглушить горячий мотор, потом через пару минут запустить, то будет две, три сек гореть четыре деления, а потом сразу скидывает на два деления.
  3. Ученик
    Ученик New Member
    6 фев 2018
    892
    смени термо датчик. Для начала. Он дешовый и менять без проблем. Если не наладится второй шаг сменить термостат. Но там сложнее соивать жижу да и подтекать может потом по корпусу.
  4. Fanamuar
    Fanamuar New Member
    24 дек 2014
    957
    дело в том, что у меня датчик нового образца, три провода и контакты все три в ряд идут, он стоит около 2000 под заказ.
  5. Дмитрий Тихонов
    Дмитрий Тихонов New Member
    860
    похожая петрушка. у меня скачет 2-4-2-4 палки
  6. Эхнатон
    Эхнатон New Member
    907
    Было такое. Сначало поменял датчик тож не помогло, потом поменял термостат и о чудо, все хорошо.
    Датчик брал какой-то русский...За 250 руб.
    Термостат 513 руб.+ Прокладка 370 руб.
  7. Nataliyafda
    Nataliyafda New Member
    950
    Причем только тогда, когда где то -27 и ниже, а вот до -15 все норм, всегда 4 деления!!!!Мистика!!!
  8. Александр Королёв
    Александр Королёв New Member
    909
  9. medbiolit
    medbiolit New Member
    898
    у меня при 0 скачет
  10. Санек Ямкин
    Санек Ямкин New Member
    10 авг 2017
    На прогретом исправном авто 4 деления без вспомогательных намордников и пр.
    Виновником может быть как дож (навернулся или масса плохая ), так и термостат.
    Рекомендую сделать диагностику, чтоб выявить виновника.
    Замерять температуру открывания термостата, и дож прозвонить.
    Не мало случаев, когда они вместе помирали .
  11. margoseo
    margoseo New Member
    893
    глушу на горячую, жду минуту, завожу----4 деления, проходит 5-6 секунд и опять два
  12. WebZavod
    WebZavod New Member
    965
    В норме 4, при неисправном термостате прыгает 2–4, , в минус 30°, тоже может прыгать в движении, при открытой заслонке воздухозабора
  13. Reg Catalog
    Reg Catalog New Member
    29 дек 2013
    903
    а при неисправном датчике не прыгает?
    А при плохой массе датчика?
  14. Павел Никитин
    Павел Никитин New Member
    10 авг 2017
    930
    похоже на термостат, но как показывает практика, лучше диагностировать и не тыкать пальцем в небо. Столько раз люди попусту деньги тратили, а потом тупо забивали, что ...
    Вобщем, мое имхо я озвучила .
  15. Женек Ватаманюк
    Женек Ватаманюк New Member
    24 дек 2014
    895
    думаю если датчик, то на ходу показаня прыгали бы, а тут всегда две риски.
  16. Камиль Ильхамович
    Камиль Ильхамович New Member
    883
    не факт. По разному себя датчик ведёт. И термостат то же . Если с массой датчика проблемы -скачки. Если сам датчик навернулся, то зависает как правило на одном показании.
    Некоторые термостаты не клинят, а подклинивают, и на ходу тож скачут, и от печки иногда привязку имеют . Я хоть склоняюсь к термостату, но ...
    Приведу в пример мой случай.
    Не поменяла вовремя антифриз, но долить надо было и я долила.
    Начались скачки, хаотичные, без привязки к чему либо . А затем совсем на 2х делениях зависло. 4ре я более не видела .
    Помогла банальная замена антифриза полностью.
    Старый не смешался с свежим, и заср@л датчик .
    Замена промыла все, и датчик до сих пор родной, мозгоклюйство это было на 140000, сейчас 260000... делайте выводы . И термос и датчик были исправны, а проблема имела место быть. ))
  17. Forpost
    Forpost New Member
    917
    понял.
  18. osteonsip
    osteonsip New Member
    24 дек 2014
    887
    Термостат под замену)
  19. gonnie
    gonnie New Member
    929
    4 обычно, может упасть до 2 если греет не загоняетесь, а так термостат менять
  20. Александр Чеплашкин
    Александр Чеплашкин New Member
    887
    Норма у нее 2-4 деления. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха, а так же от того, находится ТС в движении, и от включеной печки. Прочитал, писали про термостат - если греет печка, радиатор большой горячий, то смысла не вижу грешить на термостат.
