Сегодня утром поехал на работу, завёл машину и двигатель начал троить. После
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Mr. EKO, 2 июл 2016.
  1. Mr. EKO
    Mr. EKO New Member
    930
    Сегодня утром поехал на работу, завёл машину и двигатель начал троить. После небольшого прогрева все стало нормально. С работы выехал без проблем. Вечером сразу загнал в гараж и начал искать причину. В темноте бронепроврда не искрили, для профилактики помазал силиконом. Затем снял катушку зажигания и увидел хорошую такую трещину (см.фото) со стороны проводов на 3 и 4 цилиндры. Хорошо в хозяйстве имелась новая-брат покупал на предыдущую машину. Заменил катушку, буду ждать результат, так как троило не всегда. Извиняюсь за качество фото. Может пригодится кому..
    [​IMG]
  2. aiv
    aiv New Member
    864
    1
    говорят, от калины подходит. не трескается и служит дольше.
  3. Валерий Кирьянов
    Валерий Кирьянов New Member
    24 дек 2014
    924
    учту на будущее
  4. Андрей Макаров
    Андрей Макаров New Member
    10 авг 2017
    925
    Советуют Бошевскую поставить но там ещё и провода менять нужно на 2 цилиндр не достает. Конструктив катушки другой. Она не трескается крепеж металлический. Я сам уже думал об этом, приценивался 5000р нужно. Как припрет придётся. Сейчас троит на холодную в сырую погоду. Думаю эбоксидкой трещину замазать.
  5. Валерий Кирьянов
    24 дек 2014
    924
    если калиновская подходит и не трескается, то думаю она меньше 5 килорублей стоит..
  6. Соколов
    Соколов New Member
    945
    http://renault-drive.ru/base/renault-logan-sandero/yelektrika/dorabotka-konstruktivnogo-braka-katushki-zazhiganija.html. причина трещин температура.
  7. korvin204
    korvin204 New Member
    единственное разумное решение по статье-бошевская катушка
  8. Александр Пыхачев
    Александр Пыхачев New Member
    919
    Тоже плюсую за бошевскую, и сразу бронепровода бошевские длинные. На драйв2 много записей на эту тему, и каталожные номера там есть.
  9. timurid77
    timurid77 New Member
    6 фев 2018
    928
    в том то и дело. Приценивался 5000 р нужно. Дорогое удовольствие.
  10. bizmenchik
    bizmenchik New Member
    876
    можно под катушку новую положить теплоизолирующий материалл.
  11. Fanamuar
    Fanamuar New Member
    24 дек 2014
    957
    можно шайбочки или гаечки, вентиляция улучшается и всё OK !
  12. Sergeen
    Sergeen New Member
    29 дек 2013
    892
    пока новая
  13. Александр Курьянов
    Александр Курьянов New Member
    873
    Вопрос к знатокам: отверстия под болты крепежные, там на нижней части катушки имеется металлическая часть, она для минуса?
  14. asdfdsa
    asdfdsa New Member
    909
    ставь такую и забудешь про проблемы. Она пперевернутой конструкции
    интересно, а что у неё внизу, такой же пластик? Рома, у тебя такая уже стоит?
  15. sergejluzhkv
    sergejluzhkv New Member
    872
    да на логан фаза2, . Моя родная после 60т.км стала в сырую погоду дурить. Долго лазил на форумах но кроме катушки бошь и не родных бронипроводов ничего ненашол. По гаражу сосед купил тоже логан но 2013 г. И там именно такая стоит. Я снее номер переписал и заказал. Езжу не нарадуюсь. Встает как родная и колхозить ничего ненужно.
