Ребята что может быть:При первом запуске двигателя, где то через минуту
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем seldimirov, 1 май 2016.
  1. seldimirov
    seldimirov New Member
    8 мар 2018
    852
    Ребята подскажите, что может быть:При первом запуске двигателя, где то через минуту загорается "чек" и мигает, потом тухнет, и двигатель как будто троит, работает как то неравномерно!Свечи поменял, но проблема не исчезла!!!
  2. Игорь Голованёв
    Игорь Голованёв New Member
    Катушка зажигания, потом смотрите ДХХ
  3. Саня Дикасов
    Саня Дикасов New Member
    864
    Если "чек" мигает это означает, что пропуски зажигания. Виной бывают свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания, забитые форсунки или плохой бензин.
  4. Новруз Караджаев
    Новруз Караджаев New Member
    900
  5. ombra
    ombra New Member
    5 авг 2018
    937
    Спасибо
  6. goodlucker
    goodlucker New Member
    889
    Бензин
  7. cleopatra
    cleopatra New Member
    883
    ...Если свечи поменяны
  8. aesnn
    aesnn New Member
    943
    и машина троит после запуска ... и рычаг коробки передач весь потряхивает, кстати такая байда была пару раз именно в дождливую погоду, в мороз даже намёка ...
  9. karlitto
    karlitto New Member
    902
    Спасибо!
  10. ombra
    ombra New Member
    5 авг 2018
    937
    Совершенно верно!!!)
  11. Алексей Злобин
    Алексей Злобин New Member
    913
  12. Алексей Бондарев
    Алексей Бондарев New Member
    941
    да. Регулятор (датчик) холостого хода
  13. aku_80
    aku_80 New Member
    983
    регулятор, не датчик .
    Поняла. На новых нет его, а автор не написал какая машина . Да и на чек он не завязан, ни разу не видела чтоб из-за него чек срабатывал .
  14. Илья Мезонин
    Илья Мезонин New Member
    24 дек 2014
    916
    у меня такая же проблема была 2 месяца назад. Плавали обороты + чек периодически. Причина - нагар на датчике. Поменял и все стало ок.
  15. bizmenchik
    bizmenchik New Member
    876
    у меня зависали обороты, я чистила регулятор, и ни разу чек не загорелся .
  16. bejee
    bejee New Member
    912
    повезло . Катушку и свечи я сразу исключил так как недавно менял. Тем более перед заменой датчика, проверил их и сделал диагностику компом. Да и БК у меня стоит с графиками и осциллографом. В принципе срузу видно из за чего проблема.
  17. hobotov
    hobotov New Member
    922
    значит и остальным более сотни логанов и сандеро повезло. Я уж не говорю о тех что в группе .
  18. Артём Росляков
    Артём Росляков New Member
    11 июн 2017
    959
    )) а у меня обороты и не зависали. Они плавали.
  19. Алексей Бондарев
    941
    разница не велика, с учётом первопричины .
