После ТО начала вода заливаться в заднюю правую дверь. После дождя или мойки там аж булькает. Помогает только открытие резинового типа катетера внизу двери. Вода так и должна внутри двери проходить? Или так не должно быть?
если нет динамиков в задних дверях откройте заглушки динамиков и проверьте двери на отсутствие мусора. я у себя нашел кусок изоленты и кусок бумажной этикетки и их прибило к сливным отверстиям!
В этих резинках есть типа клапанов резиновых.я их убрал тоесть теперь просто резинки с дырками. С левой двери слил литра полтора!)сразу все проверил двери
ну как при чём то сделал и после него вода появилась)))) конечно од виноват)))) надо ам менять по гарантии)))
да, юморят. Задние двери текут у всех. Текут в салон. Какой бок выше при стоянке, с той стороны и течёт...
