Подскажите как робот работает, не было ли проблем? Или все таки механику взять?
26 тысяч. Работает после механики адекватно, но я спокойный водитель. Брать рекомендую с ESP и HSA, чтобы не откатывалась. Мне нравится! Как там будет с продажей не знаю, но ч сдам в трейд-ин)
наконец то нашел реального владельца робота) у вас Стёпа или обычный сандерик? Да с откатом не проблема, ручник поможет, вопрос такой, если нет режима паркинг, в каком режиме оставлять коробку на стоянке и переводите ли вы на светофоре в нейтралку?
обычный Сандеро. Паркую на ручнике, при этом ни разу за эту зиму проблем с примерзанием колодок не было. Можно и на передаче оставить, если заглушить при включённом режиме "D" или "R". В ручном режиме можно зимой включить вторую и с неё стартовать. Если стоять дольше, чем 30 секунд, то ставлю нейтральную, робот в режиме "D" фактически выжимает и держит сцепление, если стоять. Кикдаун адекватный вполне и резво соображает, единственное, надо действительно резко нажать - крутит до отсечки. Коробка подстраивается под режим движения водителя, но если работать педалью резче, то крутит передачу дольше для внятного ускорения. Единственные затупы у неё, это при езде на маленькой скорости по плохой дороге или перед лежачими полицейскими, особенно, если ехать в горку - коробка на маленькой скорости перестраховывается сцеплением, что вызывает некоторую задержку при подаче газа, провал может быть секунду или полторы. Ещё раз повторюсь, что я бы рекомендовал взять с ESP и HSA, т.к. в большинстве своём не имеющие этой системы владельцы роботов испытывают трудности, несмотря на ручник или работу двумя педалями.
