нужен совет, машина на холодную работает лучше. Со временем просто не тянет,
Здравствуйте) нужен совет, машина на холодную работает лучше. Со временем просто не тянет, разгоняншься, звук есть, а толку ноль, бесит это) на что внимание обратить? Бензин всегда одним тот же, на него не грешу. Проблема началась с лета машинке три года, пробег тысячи 23)
Бензин, лучше 95 на хорошей заправки, в зависимости от региона.Можно чипануть, у меня например теперь фигачит как надо даже на92.Кстати, с какой авто пересели на рено?
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
с таким пробегом не вариант, хотя и его исключать нельзя. Мой Вам совет, езжайте к дилеру и делайте диагностику!!! Иначе Вас разведут мастера гаражные на бабки и ничего не сделают!
Попробуйте сначала бензина 98ого пол бака хотябы залить. А потом, если не поможет, я бы смотрел фильтры топливной системы. Пролить бы попробовал очистителем карбюратора форсунки и незнаю как правда, проверить катализатор. Наверное его только диагностикой можно, да и чек загорелся б.
