надоел скрип в передней подвески (резиновый скрип). появляются при переезде
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем ilarin, 4 май 2016.
  1. ilarin
    ilarin New Member
    895
    Здравствуйте. надоел скрип в передней подвески (резиновый скрип). появляются при переезде неровностей и повороте руля на месте. заменил втулки и стойки стабилизатора не помогло. Степвей 1. 1, 6 8кл пробег 55000. Месяца 2 назад поменял рулевые тяги. На 3 диагностиках причину не ввявили. 2 месяц езжу, как будто на телеге
  2. osteonsip
    osteonsip New Member
    24 дек 2014
    887
    Было такое, тоже Степвей, оказалось шаровая скрипит, залил в пыльник шприцем немного масла, пока не беспокоит
  3. SEO Fidelity
    SEO Fidelity New Member
    886
    Смотри смазку в шаровых, рулевых наконечника и состояние салентблоков. У меня на логане была подобная фигня, сменил рулевые наконечники все прошло но это пробег был 98 т.км.
  4. Александр Королёв
    Александр Королёв New Member
    909
    Был скрип при повороте руля из-за рулевых наконечников, шприцем масло туда загоняли.
    Последний раз как раз на неровностях и полицейских дикий скрип был, виной тому оказались сайлентблоки рычагов.
  5. Вадим Загулин
    Вадим Загулин New Member
    924
    масло или литол или литиевую?
  6. Nataliyafda
    Nataliyafda New Member
    950
    а как думаете, что через иглу шприца медицинского пролезет? То и заливайте )
  7. avs
    avs New Member
    7 апр 2018
    929
    наконечники и саленблоки менять походу)
  8. kos
    kos New Member
    922
    тоже такое ощущение. накрылось все сразу
  9. Homer
    Homer New Member
    11 июн 2017
    915
    наконечники под одним номером? или есть левый-правый?
  10. Ultima Thule
    Ultima Thule New Member
    983
    у меня так шаровая скрипела. Потом застучала.
  11. Klinok
    Klinok New Member
    883
    сегодня посадил жену за руль, она крутила руль. при неполных поворотах, на стоячей машине, скрип в районе пыльника рулевой тяги. когда колесо поворачивается, пыльник растягивается и происходит скрип. возможно и скрипит рулевой наконечник. В пятницу будут еще раз смотреть, записался к офицалам за 250р
  12. Костя Лепёшкин
    Костя Лепёшкин New Member
    Всем спасибошаровая правая скрипела
