мужики. Стал обладателем рено. Подскажите на счет указателя температуры.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем readme.by, 8 июн 2016.
  1. readme.by
    readme.by New Member
    937
    Добрый вечер, мужики. Стал обладателем рено. Подскажите на счет указателя температуры. Сколько градусов одно деление? Или сколько делений на прогретом двигателе?
  2. asdfdsa
    asdfdsa New Member
    909
    Рабочая - 4 деления
  3. Константин Федоров
    Константин Федоров New Member
    883
    , и меньше и больше не норма
  4. ombra
    ombra New Member
    5 авг 2018
    937
    А если постоянно два деления
  5. Tatiana13
    Tatiana13 New Member
    853
    тогда чистить резьбу датчика. Если не поможет - менять термостат. А вообще, можно на диагностике посмотреть, когда термостат открывается и сделать выводы.
  6. boris-nik
    boris-nik New Member
    870
    Начните с термостата!
  7. Евгений Горшков
    Евгений Горшков New Member
    5 авг 2018
    933
    А я бы начала с датчика или диагностики . Почистить датчик дело бесплатное .
    Чтоб не было потом мыслей, датчик виноват или новый термостат бракован .
  8. Forpost
    Forpost New Member
    917
    температура на авто скачет сначала 2 деления, потом 4, потом опять 2....замерял через сканер OBD, температура там так же, сначала прогревается до 80 примерно, потом опускается....дело в термостате ?
  9. Misterio1984
    Misterio1984 New Member
    Спасибо всем, в следующий выходной займусь. А где находится датчик ? Возле термостата или на голове
  10. kristSsFa
    kristSsFa New Member
    6 фев 2018
    866
    Как выяснилось диагностировать неисправность не так сложно-для начала подключите прогу для измерения температуры ОЖ (300-700 руб."китайский" сканер стоит), прога бесплатная на Play Market.На Сандеро 12 года подключается в бардачке.Если выяснили что температура ОЖ при езде держится в диапазоне 80-90 гр. по Цельсию, в пробках ест-но выше до включения вентилятора, то термостат исправен.Датчик всего один-3 контакта-2 идут на мозги и один контакт на приборку.Масса на приборку идёт через резьбу по сути.Я наслушавшись советов поменял термостат (полгода не прошло)-ничего не изменилось.Выкрутил резьбу на 2 витка, полил WD, снова закрутил и о, чудо, 4 деления!:) Так что если нужен практически новый рабочий термостат(оригинал) и литр концентрата атифриза(не понадобился)-обращайтесь:)
  11. Илья Щербинин
    Илья Щербинин New Member
    895
    если 80 это максимальная температура при езде, то да.(пробки не в счёт).
  12. Александр Чеплашкин
    Александр Чеплашкин New Member
    887
    на гбц, не далеко от термостата.
  13. Антон Мавлыга
    Антон Мавлыга New Member
    950
    У меня всегда 4 деления в прогретом состоянии. Сандеро1
  14. Антон Гаврилов
    Антон Гаврилов New Member
    945
    если учесть что термостат на 89, а значит и открываться должен на 89, а закрываться как раз на 80-82, и средняя температура должна быть в районе 85-86, да, термостат.
  15. Андрей Аксиньин
    Андрей Аксиньин New Member
    944
  16. Databuild
    Databuild New Member
    883
    не за что . Но датчик лучше все равно почистить, можно и прозвонить. Не так уж и редки случаи когда они умирают вместе, или датчик клюёт мозг
  17. Вовчик Разинков
    Вовчик Разинков New Member
    894
    Какой там ключ, не помните ?)
  18. foru99
    foru99 New Member
    18 мар 2016
    939
    22, в идеале можно прозвонить датчик, но это надо мерить сопротивление на разных температурах, таблица в инете есть -мне лениво... И, да, слышал "страшилки" о том что датчик можно сломать, так что аккуратнее:)
  19. Ильнур Рахметов
    Ильнур Рахметов New Member
    929
    Двести процентов термостат я убедился проверено по бортовому компу сейчас всё ок датчик это очень редко Рено Сандеро 2011 года
  20. Салават Сиразиев
    Салават Сиразиев New Member
    18 янв 2016
    910
    Сейчас даже печку приходится делать на минимум
