Может кто подскажет, в чем дело ? Новый видиорегистратор включила через
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Андрей Аксиньин, 31 мар 2016.
  1. Андрей Аксиньин
    Андрей Аксиньин New Member
    944
    Может кто подскажет, в чем дело ? Новый видиорегистратор включила через прикуриватель, через 40минут сгорел, магнитофон подключили, через 3 недели перестал работать. Снова не покупаю, боюсь. Степвей 2017г?
  2. meiko.kaji
    meiko.kaji New Member
    980
    у меня первый рег сдох, потом сказали, что нельзя его в прикуриватель...не для этих он целей)...провели к зажиганию..тьфу-тьфу все отлично. А что за магнитофон??))) магнитолу? и к чему подключили
  3. Misterio1984
    Misterio1984 New Member
    За сколько машину купили? Через неделю хочу такую же взять, но слышала что она холодная.
  4. Дмитрий Лапшин
    Дмитрий Лапшин New Member
    897
    Машина Хорошая
  5. portek
    portek New Member
    10 авг 2017
    890
    Я 5 Ноября покупал свою!
  6. WebZavod
    WebZavod New Member
    965
    брехня что не для прикуривателя. По сути, подразумевается что в штатную электрику лазить не будут . У регика даже зарядка под прикурку. Это какая то неисправность . Тем более у автора магнитола ещё замолчала, а она не в прикурку втыкается .
  7. Vala4i
    Vala4i New Member
    904
    ну, прежде чем бояться надо попробовать подключить регик в другую машину, с заведомо рабочим прикуривателем. Если он не работает, разобрать штекер вставляющийся в прикуриватель и поменять в нем предохранитель.
    Если при замене предохранителя включив в чужой прикуриватель рабочий все будет хорошо, пробуем снова включить в свой . Сгорит снова предохранитель в штекере - контакт прикурки скорей всего очень плохой . Как правило помогает разобрать прикуриватель и устранить этот факт, предварительно вынув предохранитель - синяя верхняя пятнашка у реле на ваших авто, на сколько я поняла, воспользуйтесь схемой. Кстати, тот предохранитель тоже мог сгореть, так что не плохо бы заведомо рабочий поставить .)
    Если же будет гореть предохранитель регика в любой прикупке - дело в этом гребаном штекере ))
  8. prlink
    prlink New Member
    976
    С магнитолой ещё проще, поменяйте предохранитель . Судя по схеме он на 7, 5 (почему-то ) с краю, прям над синей пятнашкой прикуривателя (воспользуйтесь схемой ) .
    Если же и тут не поможет, или снова замолчит, прямая дорога за гарантией, и пусть разбираются что с электрикой.
    Начните с магнитолы, с замены предохранителей. Чтоб если что сразу сплавить им и пусть разбираются .
    У первого поколения на одном предохранителе завязаны магнитола и прикурка.
    Так вот два раза подряд горел предохранитель, случайно выяснили что виной штекер одного из приборов. Поменяли, и с тех пор ничего нигде не горит .
