Может быть повторюсь! перегорела лампа ближнего\дальнего слева. Лампу купил,
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Данил Горбашов, 29 фев 2016.
  1. Данил Горбашов
    Данил Горбашов New Member
    910
    Привет всем! Может быть повторюсь! перегорела лампа ближнего\дальнего слева. Лампу купил, начал почитывать как что, т.к. менять буду сам. Столкунлся с такой вещью, что при замене лампы слева нужно и аккум снимать. Кто что думает по этому поводу?
  2. promosayt
    promosayt New Member
    965
    ничего снимать не надо, но придется покорячиться...мы смогли так поменять, у меня уже обе перегорали
  3. Bez
    Bez New Member
    926
    сможешь без снятия аккума поменять = хорошо
    не сможешь=придется снимать аккум
    всё проще чем кажется =)
  4. Vala4i
    Vala4i New Member
    904
    Спасибо, похоже этот совет с аккумом чисто ради удобства.
  5. Zwezdochet
    Zwezdochet New Member
    Моя лапа пролезла.Главное куртку одеть старую-если об аккум оботрешь то не жалко если разест
  6. Voron_
    Voron_ New Member
    8 мар 2018
    905
    я не снимал.если приловчиться ничего сложного)
  7. Игорь Иванов
    Игорь Иванов New Member
    899
    менял и у себя на сандеро без кондея и у знакомого на степвее с кондеем ни чего не снимал! а если неудобно то можно открутить АКБ от полки и клеммы не снимать!
  8. Серега Голоколенцев
    Серега Голоколенцев New Member
    878
    Нафига его снимать?там спокойно рукой достать можно!
  9. Ultima Thule
    Ultima Thule New Member
    983
    Я менял не снимая
  10. chery
    chery New Member
    18 мар 2016
    850
    Не нужно ничего снимать...
  11. timurid77
    timurid77 New Member
    6 фев 2018
    928
    Я не снимая менял . Просто если не удобно то снимай аккумулятор. Да ещё не урони лампу вниз я уронил достать не могу уже три недели катаюсь с лампочкой в защите
  12. Илья Sterlikov
    Илья Sterlikov New Member
    893
    Если руками гайки на 35 не откручиваешь, то вполне.
  13. @frikan@
    @frikan@ New Member
    917
    я недавно менял, аккум снимал, чтобы подлезть можно было) главное, что лампа от проводов с усилием отсоединяется. Я не знал принцип ее крепежа и снял прямо с проволочкой, которая держит эту лампу, геморройно вышло и ставить заколебался, зато все влезло как надо. А аккум вытащить вообще 3 минуты дело. Снизу болт главное открутить. так что лучше сними если в первый раз меняешь.
  14. Илья
    Илья New Member
    884
    там аукм снять 1 минута и никакого гемора))) нахрен пачкаться корячиться и тп)!
  15. roman1985
    roman1985 New Member
    871
    Ничего снимать не нужно, там и так все легко и просто даже если рука размером с небоскрёб
  16. Dextra
    Dextra New Member
    896
    У меня муж менял и ничего не снимал, хотя конечно не удобно.
  17. Ваня Олинз
    Ваня Олинз New Member
    864
    Ничего снимать не нужно. Неудобно немного, конечно. Но без особых усилий замена проходит.
