люди выручайте.у меня стоит аккумулятор varta.он сдох при температуре -10
люди выручайте.у меня стоит аккумулятор varta.он сдох при температуре -10 градусов.по советуйте что-нибудь.
Bez
"он сдох при температуре -10 градусов.по советуйте что-нибудь."
Зарядить и не выносить на улицу, если там -10 градусов. Или увеличить температуру.
Сколько лет аккуму? Сколько машина стояла без движения? Что значит сдох? Стартер вообще не крутил или после нескольких попыток сел?
Krista
да плотность померять, может брак, или простоял на складах годик, освежить жидкость и зарядить, делов то)
О как! Снять, подключить к ХОРОШЕМУ зарядному устройству, зарядить (ток заряда 10% от номинала аккумулятора). Дальше по ситуации.
Кстати, вчера просто завелась или еще и поездила?
походу автор не многословен, просто просит помощи а поделится основами проблемы не может... может у него вовсе ремень гены слетел
Irina Quast
те что не заряжаются, меняется жидкость либо порошок повышающий плотность!
Dronni3d
вчера просто заводил.у меня уже летом такая беда была когда я неделю машину не трогал.аккум без крыжек.
Bahus162
Вооот. Возможно где утечка. Сигналка и т.п. Заряжать. Т.к. на вчерашний "завод" он отдал последние силы =))) Если бы поездил, то аккум бы подзарядился от генератора.
Хотя еще один вопрос, а до вчера сколько стояла?
