Привет всем, подскажите пожалуйста горит лампочка абс, причина? Машина после мойки.
XXX New Member 1 Мар 2017 #1 Привет всем, подскажите пожалуйста горит лампочка абс, причина? Машина после мойки.
Koha New Member 25 Июл 2017 #6 Где датчик не знаю, но как то после мойки ручник застыл, тоже авс горел пока в тёплый гараж не заехал
Евгений Сафронов New Member 2 Дек 2017 #10 датчик АБС слева, около двигателя. Коробка черная небольшая
Андрей Макаров New Member 31 Янв 2018 #12 разве это не он? Блок управления АБС, а датчики на каждом колесе, считывают обороты с магнитного кольца ступичных подшипников, менять будете узнаете.
A aku_80 New Member 14 Фев 2018 #13 у меня тоже после мойки загорелся датчик ABS, если поездить, как Вы говорите то он сам погаснет?
usama New Member 20 Фев 2018 #14 если там была вода или лёд, скорее всего просушится и погаснет. Но утверждать ничего не могу, я далеко не специалист)
PharmaMoney New Member 3 Апр 2018 #15 колодки примерзли поехал колесо не крутилось и загорелся ABS потом колесо закрутилось а ABS не гаснет
