Допустимый ли зазор на стойках при до конца вывернутом руле
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем meiko.kaji, 28 мар 2016.
  1. meiko.kaji
    meiko.kaji New Member
    980
    Допустимый ли зазор на стойках при до конца вывернутом руле?
    [​IMG]
  2. st15
    st15 New Member
    10 авг 2017
    904
    Такая грязь под капотом недопустима))))))
  3. ZAG
    ZAG New Member
    924
    Блин ну что за глупые вопросы
  4. Bez
    Bez New Member
    926
    Не знаю, может и глупый вопрос, но раньше такого не наблюдал до замены стоек. И стук какой-то идет на ходу, наконечники тоже менял, шаровые в порядке.
  5. sheamusbatti
    sheamusbatti New Member
    5 авг 2018
    913
    ты сам ответил на свой вопрос))
  6. Степан Якимов
    Степан Якимов New Member
    28 май 2014
    942
    опоры под замену.
  7. KrazyBoy
    KrazyBoy New Member
    908
    Ну опорный потому и опорный что на него стойка операется. А тут стойка спокойно выходит из отверстия в кузове и ни куда не операется. Поймаешь яму побольше получиш отметины на капоте. Срочно менять опры!!!
  8. Пашок Бессольцев
    Пашок Бессольцев New Member
    893
    А как должно быть.
  9. Philosopher
    Philosopher New Member
    938
    У меня пробег 15 тыс .... А зазор пару мм.
  10. Gnom
    Gnom New Member
    907
    когда будешь брать опоры, а здесь их надо менять, посмотри внимательно есть металические они пожёще но покрепче, а есть алюминиевые с которыми происходит такая беда как у тебя.Если найду название кину тебе)
  11. Nataliyafda
    Nataliyafda New Member
    950
    А у меня еще живы? Тоже при вывернутом положение руля.. и какие помимо зазора, симптомы износа стоек? Стук, биение?
    Опоры под замену? В смысле шаровые, или стойку? )
  12. Bahus162
    Bahus162 New Member
    18 янв 2016
    898
    Послушаю
  13. naEska
    naEska New Member
    24 мар 2015
    892
    У меня тоже стучит при повороте
  14. Forpost
    Forpost New Member
    917
    понял) а он отдельно продается интересно, и какова цена? Сегодня тоже обратил внимания 3 мм просвет
  15. Ильнур Рахимов
    Ильнур Рахимов New Member
    6 фев 2018
    889
    3мм это Нормально. у меня на новом авто тоже есть просвет при выкручивании руля .... цена дядюшка гугл подскажет
  16. hobotov
    hobotov New Member
    922
    у меня так в прямом положение)
  17. GremlinRu
    GremlinRu New Member
    11 июн 2017
    881
    какой допустимый зазор в положении прямо? У меня 3-4 мм.
  18. Ильнур Рахметов
    Ильнур Рахметов New Member
    929
    не могу сказать опираясь на документ, но думаю в положении прямо зазора быть не должно, ну или может 1-2 мм. Если есть зазор значит тело опорного деформировано. Нужно индивидуально обратить внимание на поведение при движении.
